Transceiver Antek
#52
Brum na US2, jeśli ten mieszacz nie jest uszkodzony może ci się pojawiać od strony jego wejścia np. wzm. mikrofonowy jeśli masz ten układ zabudowany? lub układu równoważenia lepiej go odpiąć do prób lub od strony anteny lub od VFO. Brak sygnału BFO czy oderwana gdzieś masa. Jak widzisz możliwości problemu jest wiele i na zasadzie zgadywanek trudno pomóc.
Dobrze by było jak byś zrobił sobie generatory: m.cz. do sprawdzania toru m.cz., generator na częstotliwość BFO to sprawdzisz tor pośredniej (taki sam jak BFO z przesuniętą częstotliwością o 1 kHz) i generator na 3,5 MHz z kwarcem lub pizoceramikiem są takie dostępne na 3,58 i 3,686.
Mając takie generatory szybko można zlokalizować co nie funkcjonuje oraz zestroić odbiornik. TRX Antek po stronie odbiorczej bardzo łatwo się uruchamia (przynajmniej na płytkach) i pracują na 80m bardzo dobrze.
Transceiver Antek - przez SQ8NZD - 22-04-2017, 1:39
