PA0FRI - bardzo dużo o ATU
#3
no tam jest dużo fajniejszego materiału ...
no i pisze o eATU Tongue
Cytat:This prematch tuner can be simple and consist of an inductor with taps and switch-selectable capacitors. If each band always uses the same antenna, the pre-tuner needs to be set up only once and then can be bandswitched with a stepping switch or relays from the shack. Fig a (upper), with the capacitor on the antenna side of the coil,
i eATU to mozna czytac jako extarnal ATU
albo bardziej pokręcone extraneous ATU
PA0FRI - bardzo dużo o ATU - przez SP3SWJ - 11-11-2010, 22:20
