Autotuner 100w wg N7DDC
#9
(10-10-2018, 8:37)HMAMATOR napisał(a): Na stronie: http://picpgm.picprojects.net/hardware.h...PROGRAMMER
jest opis prostego programatora PIC na FT245 (ok.15.-zł) i pozostałych elementach, które mamy w szufladach. Wykonałem go i programuje OK.
Odpowiadam na pytania kolegów.
Zastosowałem PCB z modułu AVT-553/USB245 link: https://ep.com.pl/files/4881.pdf.
Można to też zmontować na uniwersalnej PCB . Reszta w/g poprzednio podanego linku. Można tym programatorem programować prawie wszyskie uP PIC i oprogramowanie PICPgm jest ciągle aktualizowane.
W sprawie programowania niskim napięciem LVP tym programatorem procesor PIC16F1938 (i tez inne) musi być sterowany także linią PGM aby rozpoznać procesor.
Tak więc złącze programatora posiada 6 pin.
uP programujemy 4-liniami t.j. MCLR - pin1, PGD - pin40, PGC - pin39,
PGM - pin36 oraz zasilanie VDD(+5V) - pin11,32 VSS (GND) - pin31,12.
To była obudowa DIL 40, analogicznie
a dla obudowy DIL28: MCLR - pin1, PGD - pin28, PGC - pin27,
PGM - pin24 oraz zasilanie VDD(+5V) - pin20 VSS (GND) - pin8,19.
Ryszard 73
Autotuner 100w wg N7DDC - przez SQ3GOK - 08-10-2018, 12:02
