  • 1 głosów - średnia: 5
Witaj,
Przemku, najpierw ustaw poprawnie oscyloskop.
Pierwszy kanał masz ustawiony na AC. Nie dziwi Cię amplituda sygnału w drugim kanale - około 33V ?? Sprawdź sobie, jak masz ustawiony przełącznik na sondzie drugiego kanału - powinien być tak ustawiony, jak w opcji Probe ( 10x - boczna belka z opcjami ).
Następnie zmniejsz podstawię czasu, tak, aby na ekranie złapać jedną, góra 2 ramki. Wyzwalanie ustaw na pojedyncze - na obrazku widać, że jest ciągłe.
Przy Twoich ustawieniach nie widać stanów START, ACK ....
Odepnij wszystko, co masz podpięte do adum-a po stronie SI570 oprócz rezystorów podciągających linie i2c. Na takiej magistrali ma występować logiczna 1 jeżeli nie ma transmisji. Podepnij oscyloskop pod tą "pustą" magistralę i doprowadź do sytuacji, gdzie Discovery wysyła dane przez I2C. Jeżeli wszystko będzie ok, to na magistrali powinny być widoczne przebiegi. Jeżeli nadal będziesz miał brak przebiegów, to oglądnij okolice adum-a, może masz jakieś mikro zwarcia między nogami. Sprawdź również, czy adum ma zasilanie od strony si570
