Transceiver OVI40
(08-10-2018, 19:19)GREG napisał(a): Witku,
Gratuluje pomysłu. Czy soft modyfikowałeś na potrzeby "przeszczepu" do Husarka DSP?
Ja myślałem o połączeniu UI Sparrowa z Husarkiem DSP, tylko dlatego, że Si570 jest na płycie UI.
Mam nadzieję, że Artur zaprojektuje przejściówkę Wink.
Grzegorz
Soft musiałem zmodyfikować. Gdybym tego nie zrobił, to tylko by mi Si570 działał i nic poza tym. No i właśnie dla softu nie ma znaczenia, czy Si50 jest w części radiowej czy na UI - sterowanie idzie po magistrali I2C. UI Sparrow będzie tak samo działał aczkolwiek płytka już nie będzie pasować :-(.
Uruchomiłem w międzyczasie nadajnik.
Schemat adaptera:
.pdf   adapter_OVI40_UI.pdf (Rozmiar: 108.24 KB / Pobrań: 953)
Witek.
Transceiver OVI40 - przez SP9BSL - 06-12-2017, 8:30
