szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach
#21
(01-10-2018, 7:47)SP6AUO napisał(a): Wygląda,że doczytałem i zrozumiałem jak ma wyglądać transformator wyjściowy PA 100W
dla RD100.
Przy zasilaniu 12.5V powinien mieć przełożenie napięciowe 1:4.
Do obliczenia transformatora proponuję taką uproszczoną procedurę (przykład obliczeniowy):
Założenia wstępne - sprawność transformatora 100%, klasa wzmacniacza AB/B. Nie obliczam samego transformatora tylko możliwą do uzyskania moc dla napięcia zasilającego 12,5V. Pośrednim wynikiem będzie niezbędna przekładnia zwojowa.
Impedancja wyjściowa 50om.
1. Dla użytecznej założonej mocy 100W obliczam rezystancję obciązenia pomiędzy drenami korzystając z przekształconego wzoru:
Puż = [2 x (Uzas-Unas.) x Imax] /pi (Unas - napięcie nasycenia ~2,5V; pi = 3,14..)
2. Obliczam Imax = 3,14 x Puż/ [2 x (Uzas - Unas)]
i po podstawieniu Imax = 3,14 x 100/ 2 x 10 = 15.7A
3. Obliczam Robc.
Dla klasy AB/B
Robc = 4 x (Uzas - Unas)/Jmax = 4 x 10/15,7 = 2,547om.
4. Obliczam przekładnię napięciową transformatora:
n= sqrt[ R/Robc] -> n = sqrt[ 50/2,547 ] = 4,24:1 (sqrt - pierwiastek kwadratowy)
5. Ponieważ przekładnia musi być liczbą całkowitą - najbliższa wartość n = 4
Dla założonych parametrów jest możliwa do uzyskania moc nieznacznie większa niż 100W nie uwzględniajac strat w transformatorze i bez poprawki na rzeczywiste parametry tranzystorów.
6. Dokonujemy kolejnej iteracji d.c.a.f. aż uzyskamy założone parametry.
Po obliczeniu przekładni, musimy jeszcze obliczyć niezbędną impedancję uzwojeń dla dolnej i górnej częstotliwości pracy wzmacniacza a następnie dobrać odpowiedni rdzeń lub zmienić konfigurację ukłądu transformujacego aż do uzyskania efektu.
_________________
pozdr. R.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SQ3DLA, 1 gości
