HM tranzystorowe PA QRO 1000W
#4
Zwracam uwagę na niektóre parametry podawane w pdf-ach. Nie należy ich bezkrytycznie przyjmować bez żadnej refleksji.
1. Moc - jest podana dla idealnego chłodzenia i temperatury 25 stopni celsjusza. Takich warunków nigdy nie uzyskujemy. Najczęściej temperatura pracy wynosi około 75 stopni. Podstawiając to do wzorów okazuje się, że możemy w tej temperaturze uzyskać około 65% mocy katalogowej lub mniej - nie pamiętam dokładnie. Dla zapodanego wyżej wzmacniacza uzyskałem 28,6Wata z jednego tranzystora (cała moc 800W) co daje około 80% mocy katalogowej - radiator był duży i temperatura była niższa od 75 stopni. Dobre chłodzenie jest bardzo istotne.
2. Pojemność wejściowa - dobrze dla naszych celów jak ma mniej niż 200pF, we wzmacniaczach tylko na niskie pasma może być więcej, np.800pF. Są sposoby omijania tego problemu, wcale nie takie banalne (nieobecne najczęściej w prostych amatorskich konstrukcjach)
3. Pojemność bramka - dren - pozornie kilka razy mniejsza i bez znaczenia, ale tak wcale nie jest. Poczytajcie o Efekcie Millera. Pojemność tą w schemacie zastępczym dodaje się do pojemności wejściowej przemnożoną przez wzmocnienie układu - najczęściej kilka razy i jest wtedy porównywalna do pojemności wejściowej lub większa !!!
Jednym ze sposobów likwidacji efektu Millera jest układ kaskody...
4. Maksymalna częstotliwość pracy - dla tranzystorów impulsowych nie jest podawana, nie możemy wprost tego się dowiedzieć z katalogu. Mamy jednak podane czasy narastania i opadania impulsów. Należy dokonać analizy, uwzględniając dodatkowo różnice w zasilaniu.
O prądach i napięciach już nie będę pisał. To tyle na temat rzeczy podawanych w katalogach - miłego czytania pe-de-efów o tranzystorach do wzmacniaczy mocy.
pzdr
HM tranzystorowe PA QRO 1000W - przez SP3SWJ - 10-11-2010, 0:03
