MMANA-GAL
#2
Model jest prawidłowy. Błąd jest w konstrukcji anteny i pewnym niezrozumieniu MMany.
1. Wbrew temu co głoszą wyznawcy, MMana trochę przekłamuje. Na niższych częstotliwościach błąd jest do pominięcia, dla pasma 2m błąd sięga do 0,5MHz, na częstotliwościach około 400MHz rośnie do kilku a nawet kilkunastu MHz, przy czym trend tego błędu bywa trudny do określenia i zależy od konfiguracji anteny. Oczywiście MMana nadal jest przydatnym narzędziem jeżeli ma się z tyłu głowy świadomość ograniczeń. Dotyczy to zresztą programów opartych o algorytm NEC2 który z kolei ma inne ograniczenia ale ich rozważanie nie jest tematem.
2. Konstrukcja samej anteny.
- elementy mocujące z dielektryka niefortunnie umieszczone w strzałkach napięć. Element dielektryczny tak umieszczony wydłuża elektrycznie element - w konsekwencji następuje obniżenie częstotliwości minimum SWR. Dielektryk umieszczony w punktach maksimum prądu (węzłach napięcia) nie ma istotnego wpływu. Uruchom program i zobacz w zakładce View jak wygląda przebieg prądu w elementach.
- dielektryk (okno) w niewielkiej odległości od anteny ma taki sam wpływ na antenę jak wyżej obniżając częstotliwość.
Spróbuj zdemontować antenę i powiesić ją dla prób w wolnej przestrzeni, zmniejszyć te ładne korki dystansowe lub raczej zostawić tylko dwa: w miejscu gdzie antena jest zasilana i na wprost po przekątnej.
Ostatecznie jeżeli nie będzie Ci się chciało popracować z programem, zmniejsz proporcjonalnie boki o około 5% i będzie OK.
MMANA-GAL - przez SP5IOU - 24-09-2018, 12:04
