  • 1 głosów - średnia: 5
(23-08-2018, 4:04)SP2JQR napisał(a): Separacja przy pomocy izolowanej przetwornicy jest konieczna. Inaczej radio nie będzie miało czułości. Cała istota tej separacji polega na tym, że masa modułu DSP ma prawo być połączona tylko w jednym punkcie. Tym punktem jest masa kabelka wprowadzającego sygnał audio z modułu radiowego. Cały moduł cyfrowy musi być zatem odizolowany od masy, również ujemny przewód zasilania. Na kabelki sterujące muszą być nałożone tuleje ferrytowe. Jeśli nie będzie to tak zrobione to po masie cyfrowe zakłócenia dostaną się do wejścia odbiornika i jego czułość wyniesie 1uV zamiast 0,1uV. Oczywiście tak też bedzie to działać i może nawet po podłączeniu do anteny szczęśliwi budowniczowie nie zauważą mniejszej czułości odbiornika...
Henryk dziękuję za odpowiedź.
Henryk spójrz na płytkę adaptera. Zasilanie z przetwornicy niezależnie czy wchodzi na moduł DISCO czy też na moduł adaptera to i tak masa adaptera jest masą całego układu disco poprzez portu GPIO w których jest masa galwanicznie połączona z całą resztą. Zatem nie jest zachowana zasada jednego punktu. Chyba że moduł DISCO z adapterem rozpatrujemy jako całość ale wtedy GND i tak mamy na wszystkich złączach modułu adaptera.
Czy dobrze to rozumuje?
