Transceiver OVI40
(20-08-2018, 9:12)SP9BSL napisał(a): Witaj Staszku,
zabawne bo w kwesti mocy wyjściowej i jej stosunku przy strojeniu do używania z mikrofonem, mieliśmy w klubie we czwartek dyskusję Smile
Może ten obrazek nieco rozjaśni to zjawisko.
Zjawisko to jest mi znane od czasu zbudowania pierwszego nadajnika SSB na początku lat 70 ubiegłego wieku... Moje wątpliwości wynikały z tego, że byłem zdziwiony pracą miernika mocy SDR, co wynikało z przyzwyczajenia do faktu prezentowania mowy na poziomie 85-95% Pmax fabrycznych TRXów.
Teraz, po rekonfiguracji stanowiska wiem, że:
- przy nastawie 5 W moc w szczycie osiąga +- 4,8 W
- skuteczność mojej mowy to góra 35% przy kompresji 05.
I wracając do do wskazań TRXów fabrycznych sądzę, że one pokazują moc szczytową w modus operandi: szybko do góry, powoli na dół.
Fajnie by było, gdyby OVI miało tak samo...
Cytat:Odnośnie -12kHz, domyślam się że korzystasz z translacji +12kHz, poczytaj sobie ten wątek. W szczególności zrzuty z mojego analizatora w poście #15. Jest to problem tłumienia wstęgi bocznej. Akurat moje pomiary były z v0.4 oryginalnej płytki RF od Chrisa.
Zabieram się do czytania - dziękuję Sławku.
BTW:
Edit:
Translację mam -12kHz i prążek jest poniżej F, dla translacji +12 kHz powyżej F i nie zależy od ustawionej wstęgi.
73 Staszek SP2GNB
Transceiver OVI40 - przez SP9BSL - 06-12-2017, 8:30
