Synteza na układzie Si-570
#72
Może najszybciej będzie kiedy wyślę Ci zaprogramowany i działający u mnie układ. Możesz również całą płytkę wysłać do mnie. Decyzja należy do Ciebie - daj znać bezpośrednio poprzez e-mail.
Niezależnie jednak od stanu a nawet obecności SI-570 program powinien działać przy poprawnie zaprogramowanym układzie Mega 8. Napisz nieco więcej jakie masz efekty działania układu. Czy działają klawisze i zmieniają się opisy na wyświetlaczu?. Jak zrozumiałem można wejść do Setup-u ale czy działa Ci impulsator co powinno wiązać się ze zmianami częstotliwości lub zmianami wielkości ustawianych w Setup-ie?.
Załączam widok interface jaki udostępnia Bascom podczas programowania bitów Fuse. Na obu rysunkach jest komplet bitów możliwych do ustawienia oraz ustawienia jakich używam.
Synteza na układzie Si-570 - przez HM_DIPOL - 17-06-2010, 9:12
RE: Synteza na układzie Si-570 - przez SQ4AVS - 17-06-2010, 10:10
RE: Synteza na układzie Si-570 - przez SQ9SX - 17-06-2010, 12:30
RE: Synteza na układzie Si-570 - przez SQ4AVS - 17-06-2010, 12:33
