Nie będę się spierał,ale jeżeli masz 0.5zw+0.5zw:4zw to przekładnia jest 1:16.
Jak masz 1zw+1zw:4zw to przekładnia 1:4.Jeden zwój to jest tam i z powrotem.
Samo tam to jest 0.5zw.
Przeprowadziłem taki pomiar.Tr 0.5zw+0.5zw/3zw otrzymałem na 28MHz:
Uwe=11Vp-p,Uwy=78Vp-p,J=4A
Tr 0.5zw+0.5zw/2zw na 28MHz:
Uwe=11Vp-p,Uwy=78Vp-p,J=2,4A
Czyli dla mojego zestawu jest bariera 80Vp-p,ale prąd przy 1:9 = 4A
a przy 1:4 = 2,4A, dlatego mniej grzania.
Na 80m jest co prawda 116Vp-p ale prostokąt.
Wszystkie pomiary bez LPF.
Jerzy, tak opisują włosi Tr3
