WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#95
Dziękuję koledzy za odpowiedź, ... pod fotką PCB napisałem że opisy trafek są nieprawidłowe, w rzeczywistości są takie jak na schematach.
Przetestowałem 10 trafek z wszystkimi możliwymi kombinacjami uzwojeń, ale nawiniętych DNE 0.6 przy mocy na obciążeniu około 1-3 W przy stałym poziomie wysterowania. Z pomiarów wyszło mi że największe moce na obciążeniu wychodzą przy przekładni ostatniego transformatora 1:2.
Po nawinięciu docelowym okazało się, że nie jestem w stanie powtórzyć wyników. NIE ROZUMIEM !!! Inny drut ?
Wtedy nie przyszło mi do głowy sprawdzać moc maksymalną - skupiłem się na tym aby pomiary były wykonywane przy takim samym wysterowaniu.
Teraz na wtórnym dowinąłem zwojów do przekładni 1:4 i bomba - mam 30 W, zamiast 10 przy przekładni 1:2
Chyba znów zrobię testy, ale dla maksymalnego niezniekształconego ( na oko ) sygnału wyjściowego.
I jeszcze potestuję drut - czy rzeczywiście ekran koncentryka jest najlepszy na pierwotne ? rurki ? a może zwykły DNE ale max gruby ?
Ten DNE mnie interesuje najbardziej.
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - przez SP5AQT - 17-08-2011, 8:28
