WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#89
Zaprojektowałem nowe PCB małego PA G6ALU - bo potrzebowałem inne wymiary płytki. Jako trafo wyjściowe zastosowałem rdzeń BN43-3312. 2 razy po pół zwoja pierwotne i 2 zwoje wtórnego - klasyka przy wzmacniaczach tranzystorowych większych mocy - na pierwotne nie dałem rurek tylko ekran koncentyka, ale wtórne nie puściłem wewnątrz oplotu. Dostaje tylko około 16W na wszystkich pasmach przy prawie 3A pobieranego prądu. Bez LPF na obciążeniu 50 omów jest prostokąt. Prostokąt jest na wszystkich poprzednich stopniach. Zmniejszenie wysterowania tak aby nie było tego prostokąta na sterowaniu obniża moc wyjściową do zaledwie kliku watów. Czy zastosowanie trafka wyjściowego na tym samym rdzeniu ale pierwotne 2x 1 zwój a wtórne .... poeksperymentuję oczywiście, ale dyskusja wskazana. Na PCB wszystko widać - nie ma tam tylko elektrolitów wrysowanych na zasilaniach wszystkich stopni bo one są w lutowane na końcu w miarę wolnego miejsca.
tu
http://dn-radio.com/kits/kit-amplifier-3...hhf1-21dbm
gość podobnie zrobił trafo i ściemnia że ma 35W !
Środkowy odczep pierwotnego uzwojenia trafa końcowego jest już przygotowany ... może to trochę mylić przy analizie PCB
Opisy ilości uzwojeń trafek są nieprawidłowe ...
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - przez SP5AQT - 17-08-2011, 8:28
