Przełącznik antenowy - prosty i tani
#11
1/ Też byłbym za tym aby dać ten sam typ przekaźnika, upraszcza zakupy ale potem również serwis.
2/ Płytkę proponuję zrobić minimalnie mniejszą np. 102mm aby potem nie piłować (różnie to bywa z tymi średnicami).
3/ W przełączniku SW4 są zwory do masy dla odłączonych anten, jak komuś zwieranie nie pasuje usuwa zwory i jest uniwersalnie.
W załączniku plik LayOut z płytką procesora na krążku 102mm, procesor skopiowany ze skrzynki easyATU. Przy prasowaniu możemy wykonać procesor w wersji 110mm z wypełnieniem masą. Drugi wariant to prostokątny procesor postawiony na okrągłej płytce ekranującej.
Pomiędzy płytkami przekaźników i procesora możemy dać krążek ekranujący (laminat, aluminium) aby minimalizować wpływ pola w.cz. na procesor.
Jak będą gotowe projekty obu płytek możemy pomyśleć o otworach pod słupki dystansowe aby całość skręcić w jeden moduł (przekaźniki||ekran||procesor).
Oprogramowanie przełącznika easySW_v1.01_sp5fcs
W pliku testowa wersja oprogramowania przełącznika.
- parametry transmisji 2400Bd, 8, N, 1;
- zgłoszenie po włączeniu zasilania "eSW ver.1.01"
- potwierdzenie wykonania rozkazu "eSW ok";
- domyślna nazwa urządzenia S1;
- zachowuje ustawiony numer anteny po wyłączeniu zasilania;
#S1N2[cr] - zmiana numeru przełącznika
#S1A3[cr] - podłączenie anteny nr 3 (port do sterowania kondensatorów)
.lay   easySW_01.LAY (Rozmiar: 91.93 KB / Pobrań: 1,701)
.hex   easySW_v1.01_sp5fcs.HEX (Rozmiar: 7.01 KB / Pobrań: 1,663)
