Analizator EU1KY
Powracam do tematu zasilania tego analizatora. Po obejzeniu na You Tube filmu kolegi SQ7HJB , na ktorym pokazane jest jak sie programuje to urzadzenie , na samym koncu pokazane jest jaki wplyw ma jakosc kabla zasilajacego USB.
o prob zastosowalem Power bank z kablem , ktory ma zamocowane dwa ferryty. Po podlaczeniu i przejsciu do okienka DSP mialem takie wskazania
F 17000 khz
Mag 1556-58 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mag 1521-22 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Po zalozeniu na przewod zasilajacy dodatkowego pierscienia i przepuszczeniu kabla trzy razy wyniki byly takie :
Mag 1546-47 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mag 1512-13 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mozecie mi wytlumaczyc jakie optymalne wartosci powinny miec te parametry.
I na koniec takie moze troche glopie pytanie. Jaka jest roznica pomiedzy softem DH1AKF i EU1KY. Wlasnie wgralem ten pierwszy ( takze pierwszy raz ) i go probuje. Na pierwszy rzut oka , to roznica jest w oknach . Takze mam pytanie czy jest dostepne oprogramowanie po polsku badz hiszpansku
I jeszcze raz na koniec , jakie gniazdo antenowe mi mozecie polecic. Miernik pracuje takze na 2 m i 70 m wiec i gniazdo tez musi byc dostosowane do tych czestotliwosci
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
