Wzmacniacz G6ALU
#2
Piotrze twoje pytanie jest trochę dziwne. Napisz lepiej w jakim radiu będziesz stosował ten wzmacniacz lub czy ma on być autonomiczny. Na pewno musi być układ klucza tranzystorowego w którego kolektorze lub emiterze będzie cewka przekaźnika lub przekaźników. Ja dałbym dwa - jeden na wejściu, a drugi na wyjściu wzmacniacza. Będziesz miał pewność, że sygnał wyjściowy nie będzie Ci przenikał na wejście wzmacniacza przez pojemności pojedynczego przekaźnika. Najprostszym rozwiązaniem jest sterowanie tego układu (klucza) z punktu w którym zwierasz do masy PTT mikrofonu przy nadawaniu. W załączniku załączam fragment układu z TRX-a Libra 80, który możesz z powodzeniem zastosować u siebie.
Wzmacniacz G6ALU - przez SQ8MXL - 19-04-2018, 20:04
