Analizator NA200
#57
(16-04-2018, 18:38)SQ8MVY napisał(a): Jeżeli dobrze zrozumiałem ze strony autora,, to firmware od wariantu 4 jest pod dds-a AD9851/AD9850, który jest w NWT7.
W NA200 / NWT200 zastosowany jest AD9951, więc powinien być chyba wariant 2 lub 3 firmware.
3 wariant w/g opisu umożliwia swobodne ustawianie pętli PLL w DDS-ie oraz stosowanie różnych wartości generatorów taktujących AD9951 z poziomu programu WinNwt.
Przepraszam , mój błąd mam wersję : http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_3.hex
Zmylił mnie odczyt z programu WinNwt .
Chciałbym przedstawić niejasne dla mnie wskazania przy włączaniu tłumików . Oporniki w tłumikach są właściwe.
A mianowicie :
0db - na wykresie 0db
-10db - na wykresie -22db
-20db - na wykresie -65db tłumik 10db pozostaje załaczony ???
-30db - na wykresie -65db stan przekaźników nie zmieniony.
-40db - na wykresie -105db wszystkie przekaźniki włączone .
-50db - na wykresie -105db przekaźniki bez zmian.
Przy zmianach ustawień tłumienia w kierunku odwrotnym wszystkie przekaźniki trzymają . Dopiero przy włączeniu 0db przekaźniki puszczają.
Teraz widzę , że wartości tłumienia są 2x większe .
Analizator NA200 - przez SP5FCS - 20-03-2014, 19:40
RE: Analizator NA200 - przez SP6VGX - 12-08-2026, 20:47
