NWT-7 analizator obwodów
(06-02-2017, 20:46)SP7CLB napisał(a): Witam
Mam NWT500 który gdzieś tam pracował prawidłowo a u mnie od progu problem. Po zainstalowaniu programu i drivera USB podczas konfiguracji mam komunikat: Cant save DDS settings ! Port is closed or the HW is not found.
Mam DELLA i Win7 32bit. Konfigurację ustawiłem taką jaka była na innym komputerze z Win8. Mam NET Frameworka 4.5.2.
Port ustawiłem w konfiguracji taki jaki wskazał mi Menadżer urządzeń (przez włączenie i wyłączenie wtyku USB).
Co to jest to HW ?
Proszę o jakąś wskazówkę.
Krzys'
Radom
Dzisiaj robiłem próby z moim NA200 . Programowałem dwa procesory jeden z softem fw_120_2 i drugi z fw_120_3 ze strony dl4jal. na tym drugim miałem takie samo zgłoszenie jak kolega . Tak , że sterownik i FT232 raczej bym wykluczył.
