Transceiver wg. M0NKA
Ja używam pamięci 1025 w płytce 0.4 i tam wymagana jest przeróbka: pin#3 do Vcc (do pinu #8).
Nie mam płytki 0.6 ale z tego co jest napisane w zalecanych modyfikacjach (UI-04/05/06-N-019) to w 0.6 1025 powinna być obsadzona bez żadnych dodatkowych zmian. Schemat od Chrisa dla 0.6 to potwierdza.
Edit: W menu System info powinien być wykryty rodzaj EEPROMu, jeśli jest prawidłowy (zgadza się z tym co masz na płytce) to jest uszkodzony eeprom. Zawsze możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne: F1+F3+F5 to całkowity reset pamięci, F2+F4 reset tylko ustawien VFO.
73 Sławek
