Życzy Zespół Home Made
Orbitron + WiSP DDE
Hej. Smile
Jest dziwna sytuacja. Zdjęcie pokazuje, że wysypuje się WiSP DDE po chwili od połączenia się z Orbitronem. Który program wcześniej zostaje włączony, czy WiSP DDE uruchomię osobno czy z polecenia Orbitrona nic nie zmienia. Proszę zwrócić uwagę na podawane częstotliwości w Orbitronie a w WiSP DDE, które w tym drugim są jakieś z "czapy" (Xw-2C - UP: 724.512MHz). Dodatkowo niestety, CI-V z moim IC706MKIIG też czasami szwankuje i nie wiem czy to problem radia, kabla CI-V, czy systemu W10, choć mam dwa kable i raczej zachowują się podobnie, więc kabelki powinny być ok.
Teoretycznie, jak już załapie (program WiSP DDE się nie wykrzaczy co zdarza się bardzo rzadko) to regulacja częstotliwości następuje.
Jakieś pomysły?
Orbitron + WiSP DDE - przez SQ6ILB - 13-12-2020, 11:17
