Transceiver wg. M0NKA
Andrzej,
W display menu w poniższych pozycjach ustawić 0....faktycznie trochę mylące, że w "speed" jest to ukryte
Scope 1/Speed ( MENU_SCOPE_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable scope.
Wfall 1/Speed ( MENU_WFALL_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable waterfall.
Darek
...jeszcze jedna M0nka z radiatorem pod FT8 Wink....bo bez extra radiatorka grzeje się pioruńsko.....zresztą podobnie jest w KX3 gdzie też wielu zakłada dodatkowy radiator aby komfortowo pracować na cyfrówkach bez zmniejszania mocy i ciepłej a nie gorącej obudowie
.png   fotka2.png (Rozmiar: 7.21 KB / Pobrań: 957)
Darek
