PA170W z Chin, jak to poskładać ?
#3
(07-02-2018, 11:55)SP8X napisał(a): ... żeby nie upalić tranzystora.
Sprzedawca nie podaje schematu tylko link do strony kogoś kto to poskładał. Z opisu wynika że sprzedawce jest nieco ignorantem i nie ma co wierzyć w elementy które załącza do kitu.
Mam podobny co do zasady wzmacniacz na BLF278.
Aby nie upalić tranzystora na wejsciu musi być tłumik, choćby 3dB - należy go wlutować w miejsce kondensatorów C1, C2, C3 lub pilnować , żeby był zawsze na wejściu zapięty. Te tranzystory są odporne na wysoki SWR na wyjściu ale bardzo łatwo można je zniszczyć przeciążając bramkę.
Tłumik powinien wytrzymać 5W.
Zamiast rezystora R12 - kondesator 1n niskostratny. Nie wykluczone, ze w tym miejscu niezbędny będzie element pi fltra gdy SWR na wejściu będzie wysoki.
transformator wejściowy - 3 zw. przewodu w teflonie.
Transformator wyjściowy - kabelek 25om (sprawdź czy średnica wewnętrznej żyły jest odpowiednia dla takiego Z) i odcinek kabla 50om (połączenie z filtrem pi)
Bias jest stabilizowany diodą zenera - to wystarczy.
Link podany przez sprzedawcę jest OK - jest tam odręczny schemat ideowy. Warto go przeczytać/przetłumaczyć.
pozdr. Ryszard
PA170W z Chin, jak to poskładać ? - przez SP0X - 07-02-2018, 11:55
