Transceiver OVI40
Planuję około 22.00 zrobić wywołanie na 3.720 (lub w pobliżu) z modulacją FreeDV. Zapraszam wszystkich chętnych. Sprawdzałem czy mnie słychać na SDR# z użyciem programu FreeDV i wynik był pozytywny. Odbioru niestety nie mam jak sprawdzić. Radio to mcHF z najnowszym oprogramowaniem UHSDR i procesorem ze 192kb RAM. Obiecuję że nie będę tego nagrywał Wink
@Thomas: This is IPS type of lcd module, so it must looks good! I think 4" is optimal size. I have to check if it works in parallel mode too because difference of SPI refresh rate compared to parallel is enormous! Looked at the back of Wojtek's module and see the same shift registers like 3.5" Rpi lcd has (Wojtek popraw mnie jeśli się mylę).
73 Sławek
Transceiver OVI40 - przez SP9BSL - 06-12-2017, 8:30
