DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier
#20
Słusznie zauważyłeś, że z mocą do kilku wat. IFR510 ma krótką charakterystykę, otwarcie kanału Vgs ma na poz. 3-4V, a stan nasycenia osiąga przy 7-8V, przy prądzie 4A. Wadą IRF510-530 jest, że w stanach przejściowych, przy pracy w modulacji SSB (klasa AB) wydzielają bardzo dużo mocy strat, jest problem z odprowadzeniem ciepła, zwłaszcza że obudowa IRF musi być izolowana przez przekładkę do radiatora. Przy niedopasowaniu łatwo je uszkodzić. Przy pewnych ograniczeniach można oczywiście robić wzmacniacze SSB na tych tranzystorach, czemu ja nie zaprzeczam.
Ja, jak wcześniej pisałem w tego typu rozwiązaniach QRP na SSB stosuję jednak RD16HHF1, który ma źródło na obudowie i można obudowę tranzystora przykręcać wprost do radiatora. RD16 jest odporny na niedopasowanie anteny i pracuje równo w całym zakresie HF+50MHz. Bez problemu pracuje na tej płytce, która jest omawiana w przedmiotowym poście, w miejsce IRF530.
DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier - przez SP8NTP - 22-01-2017, 15:22
