Filtr ssb a rezonator zegarkowy
#6
Da radę ale w odbiornikach. Były takie odbiorniki nazywały sie EKB , nie mylić z EKD. tam druga pośrednia była LC na 32 kHz. Ale bez kwarcu jednak w oparciu o podobne kubki można zrobić filter zawężany skokowo z jednym kwarcem 32 kHz pracujący podobnie jak np. filtr jednokwarcowy w odbiorniku OMNK 112. Tam jest 465 kHz i skokowo przełączana szerokość 6 kHz 2,4 kHz i 300 Hz. Ten 300 Hz to prawdziwa brzytwa do CW. Dlatego warto ale... cewka przed kwarcem musi mieć naprawdę dużo zwojów a mało C ponieważ aby zrobić konkretne napięcie zwłaszcza na CW trzeba wykorzystać SEM indukcji do maximum. Ale da sie zrobić.
Filtr ssb a rezonator zegarkowy - przez M72M72 - 21-12-2017, 3:31
