DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier
#16
Artur witaj,
jak klikniesz w tym wątku na H-220 a potem " Конвертер на 144 МГц." to tam jest taki fragment tekstu: "После намотки трансформаторов их лучше всего окунуть в бесцветный электроизоляционный лак. При этом обмотка будет защищена, не будет смещаться и обеспечит трансформатору долгую и надёжную его эксплуатацию."
Tamto pracuje na 144MHz więc na KF pewnie też. Jaki lakier? - nie mam pojęcia , mowa jest o bezbarwnym elektroizolacyjnym lakierze.
Tu dodatkowo dochodzi czynnik temperatury , chyba nie specjalnie wysokiej , możliwe , że lakier nitro jest do przyjęcia .
Co na to Koledzy?
O możliwości wpływu uszkodzeń izolacji uzwojenia przy jednoczesnym styku do przewodzącego rdzenia ( zależy od typu ferrytu ) chyba też tam było dwa zdania wcześniej.
Ale zobacz też foto Henia na najbardziej widocznym rdzeniu np. nie widać żadnego lakieru ani fazowania ostrych krawędzi otworów , na końcowym transformatorze chyba widoczne uszkodzenie lakieru i pracuje .
Dla pewności uzwojenie można wykonać przewodem w teflonie.
Powodzenia w montażu wzmacniacza . Pewnie dobrze jest ograniczyć maksymalny prąd przy uruchamianiu aby niczego nie "upalić"
DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier - przez SP8NTP - 22-01-2017, 15:22
