Transceiver wg. M0NKA
(28-09-2020, 13:11)SP6AUO napisał(a): Marek.
Cały czas jestem z tobą i widzę,że efekty masz te same co i ja.
Do tej pory jest tak jak było u mnie wcześniej. Dwa słowa o T7.
Jak dasz 2zw/3zw to przełożenie napięciowe jest 1:1,5
Jak dasz 1zw/2zw to przełożenie napięciowe jest 1:2
i jest lekki wzrost napięcia wyjściowego.....
Andrzeju,
Dzięki za szczegółowy komentarz. Aktualnie na podwójnym rdzeniu mam 2x 1zw na pierwotnej stronie szeregowo oraz 2x 3zw na wtórnej równolegle. Pierwotna strona ma wspólne połączenie podłączone do RFC8 i C106 oraz przez dodatkowy 0.1uF do masy. Czy to jest więc 3:1 czy 1.5:1 nie jestem pewien. To jest rekomendowana modyfikacja opracowana przez S54AM.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co proponujesz
A. powrót do oryginalnego T7 ale zmianę przełożenia na 2:1
czy
B. zamianę Q3 i Q4 na BFQ19
73 Marek
Załączam zdjęcie mojego T7 od strony pierwotnego uzwojenia.
