Mierniki SWR
#11
(27-10-2010, 0:33)SP6-01-396 napisał(a): jak skalibrować taki mierniki.
Mam w skrzynce sztuczne obciążenie 50 om, ale i dla niego podaje SWR na poziomie 1,3÷1,4, a ponieważ są tam PR do regulacji, mam obawy, że nie jest to poprawny wynik.
Czy jest jakiś łatwy i dostępny sposób na kalibrację?
Owszem, sposób kalibracji jest prosty. Jesli obciążeniem miernika SWR jest opornik bezindukcyjny 50 ohm, to wskazanie powinno wynosić 1:1. Tak ustaw pr'ki żeby tę wartość miernik pokazywał. Następnie podłącz obciążenie 150 ohm (również bezindukcyjne) i SWR powinien wskazać 1:3. I to wszystko.
POzdr.
Jacek
Mierniki SWR - przez admin - 14-01-2010, 19:18
