DDS na AD9951/52
#4
Jeżeli pomiary robiłeś na wyjściu SN65lvds34D, to tam jest prostokąt lvcmos lub lvttl, więc amplituda się nie zmienia i nie ma na nią wpływu amplituda sygnału różnicowego na wejściu SN65lvds34d.
Ale aby prawidłowo pomierzyć prostokąt o Fwy 100Mhz lub 120Mhz, to trzeba oscyloskop wysokiej klasy, który ma pasmo pomiarowe najmniej 1Ghz i próbkowanie z 4Gbps Te popularne dostępne cenowo dla hobbystów - RIGOL, SIGLENT o paśmie 70 do 200Mhz pokażą bzdury, a nie mierzony sygnał przy takiej częstotliwości sygnału.
Zresztą nie wiem jaki Ty masz model oscyloskopu, bo nie wspomniałeś o tym.
Do podglądu protokołu SPI polecam analizator stanów logicznych. Te od chińskich kolegów nie są drogie, a bardzo ułatwiają życie przy takich eksperymentach. Bez tego szkoda marnować czas, bo i tak nie dowiesz się co tam lata.
Inną opcją jest dokupić ( lub uruchomić ) analizę protokołów w oscyloskopie - jeżeli to oscyloskop cyfrowy i posiada taką funkcję.
Co do źródeł. Nie zostaną opublikowane - tak autorzy Tulipana gdzieś pisali.
Projekt Tulipana bazuje na projekcie PION - również rosyjski - wątek do przeglądnięcia na forum cqham, który to ma opublikowane źródła do sterownika oraz do DSP.
Śmiało można podglądnąć jak jest zrobiona komunikacja z AD9951 - w Tulipanie będzie zapewne bardo zbliżona...
DDS na AD9951/52 - przez SP2GNB - 18-11-2017, 23:01
