Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Dzięki za odpowiedź.
Zrobiłem właśnie sterowanie 16 przekaźników (moduł 10 przekaźników do Arduino) po I2C na NodeMCU (ESP8266). Działa bardzo dobrze i szybko bez "lagów". Mój router ma zasięg na cały ogródek za domem (max 50m) , dlatego z zasięgiem nie powinno być problemów. Zastanawiam się tylko jaki wpływ będzie miało pole w.cz. na tego NodeMCU. To się okaże po próbach...
Na razie czekam na rdzenie do cewek. Jak próby przejdą pomyślnie to zamieszcze tutaj jakieś zdjęcia i relację z prób. Jeśli to zadziała, to będzie to dobra alternatywa do sterowania kablem. Koszt takiego kabla (30m) + 2 konwerterów RS485 to ok 350 zł, a jeśli chcielibyśmy dać konwertery z izolacją, to koszt będzie jeszcze większy. Przy WiFi to jedynie koszt routera (ok 100 zł).
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Szkoda tylko, że idzie zima, bo można zapomnieć o lataniu po dachu ;-). Chyba wezmę i rzucę kawałek drutu za oknem i w ten sposób porobię próby.
Pozdrawiam.
