  • 1 głosów - średnia: 5
.pdf   Obudowa HUSAREK RZUTY.pdf (Rozmiar: 36.97 KB / Pobrań: 1,067)
Jeszcze niespełna 2 tygodnie jestem nieczynny :-( Ale ... mam problem z e wzmacniaczami m.cz. Ja lubię mieć nadmiar mocy i głośno słuchać. Dodałem więc na bazówce po jednym TDA2030A na kanał. Moc jest, ale przez to że poziom mocy regulowany jest wewnątrz karty dźwiękowej wzmacniacze pracuję bez potencjometrów na wejściu i wzmacniają śmieci których w tej karcie jest sporo, słychać to zwłaszcza gdy się cicho słucha. Zrobiłem błąd bo wzmacniacze umieściłem od strony DISCO - w następnej wersji przeniosę je w inne miejsce i zobaczymy co się zmieni. Innym rozwiązaniem jest wyprowadzenie z DISCO sterowania do cyfrowego potencjometru, ale to wymaga poprawki softu. Najprościej dodać zwykły potencjometr :-) co pewnie uczynię.
