Transceiver wg. M0NKA
Wojtku, zrobiłem właśnie próbę z pendrive i poszło bez problemów. Jeśli wszystko poszło OK to nie powinna migać czerwona dioda. Nie masz bootloadera do tego wyświetlacza, ale to nie jest potrzebne na tym etapie. Ważne tylko żeby to była wersja od Andreasa a nie Chrisa.
Więcej na ten temat tutaj. Jeśli masz zrobione przeróbki UI-04-N-025 oraz UI-04-N-026 to po prostu musi działać. Jeśli masz oscyloskop to spróbuj poszukać na którym z podłączonych sygnałów nie masz "sieczki" cyfrowej (poza resetem bo tam powinieneś mieć stan wysoki), ewentualnie zwarcia między sygnałami.
W załączniku najnowsza wersja (codzienne powstaje kilka z powodu znacznego "ruchu w interesie", więcej można poczytać w commit'ach Andreasa lub moich).
Są dostępne wersje 4" ale nie wskażę konkretnej bo po prostu tego nigdy nie miałem w rękach. Jeśli do niej pasuje ten sam wsad do Rpi co do 3.5" to sprawa jest oczywista.
.zip   fw-mchf.zip (Rozmiar: 294.52 KB / Pobrań: 699)
73 Sławek
