TinySSB a czystość sygnału VFO
#41
Thumbs Up
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli wracam niejako do początku symetryzowania.
Nie uzyskuję minimum dla skrajnych pozycji potków. Są ustawione, tak mniej-więcej w połowie, i obydwa mniej-więcej jednakowo.
Przelutuję wszystko jeszcze raz bardziej płasko i krótko. I upewnię się co do 'siewników'.
Teraz jak mierzę wyjcie nadajnika na T2 zaraz za C6 to dostaję 37mV.
Czy jest jakaś różnica gdzie mierzę? W tym bloku PA czy też drivera wszędzie powinno być jak najmniej.
W nocy przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Mianowicie zasilacz który mam nie jest najlepszy. To zwykły zasilacz transformatorowy 1A z jakimś prostym prostownikiem na 15V. Po tym mam stabilizator 12V. Czy jest jakaś metoda sprawdzenia/zmierzenia co produkuje zasilacz? Jeśli się okaże, że ten który mam jest do bani to kupie jakiś porządny, dedykowany do trx-ów. Już kiedyś poczytałem o takich 40A / 13.8V.
po ok 2 godzinach:
Poskracałem kabelki, upewniłem się że wszystko jest porządnie wlutowane, wszystkie zmienne elementy wstawiłem jako stałe no i jak do tej pory sukces. Wartość napięcia na T2 nie spadła ale tłumienie wstęgi spadło. Mierzone w m.cz. napięcia wstęg dolnej do górnej 3.8V/1.6V co daje ok 2.4 DO tej pory nie udało mi się dojść do 1.5. Problem jest taki że mi tłumi tą potrzebną wstęgę. :-)
Idę spać. Rolleyes
Marek
TinySSB a czystość sygnału VFO - przez SP3GO - 30-10-2015, 8:43
