strona o pomiarach WB9JPS
#6
Arturze,
bardzo możliwe że czegoś nie zrozumiałem, wszak jestem z epoki jedynie słusznego języka Wielkiego Brata.
Wydaje mi się jednak, że tekst mówi jasno:
" It ended up with an input resistance of about 26 ohms. I went one step further and added a 4:1 step-up transformer to the input"
To impedancja źródła sygnału jest taka mała i wynosi 1,2 oma. Dopasowanie do wzmacniacza następuje za pomocą transformatora wejściowego i regulacji prądu spoczynkowego tranzystorów.
Według pierwotnego tekstu, na który powołuje się autor strony impedancja samego wzmacniacza ma się następująco:
"The transistors are biased at 0.125 mA. At this bias current, the ac resistance seen looking into the emitter of each transistor is 200 ohms. The two emitters are in parallel, so that the input resistance is 100 ohms. Resistor R1 has a value that is large enough so that it is effectively an open circuit compared to the 100 ohms."
W innym miejscu tekstu jest napisane:
"With the element values given below, the circuit has a voltage gain of 20 (26 dB), an input resistance of 100 ohms, and an output resistance of 2000 ohms."
Jeśli dobrze rozumiem ten tekst to impedancja dwóch połączonych równolegle tranzystorów wynosi 100 omów.
A jak myślicie koledzy, jaką oporność będzie miał układ złożony z czterech połączonych równolegle tranzystorów o oporności 200 omów?
Podtrzymuję więc swoją opinię, że układ z całą pewnością, choć może nie w tej postaci nadaje się do naszych celów, wymagałby jedynie przemyśleń w zakresie układu zasilania tranzystorów i filtracji zasilania.
Wielkie dzięki dla SP2QCA za zauważenie tej strony.
Uważam, że warto gdzieś umieszczać tego typu ciekawostki najlepiej w osobnym wątku.
pzdr
strona o pomiarach WB9JPS - przez SP2QCA - 17-10-2010, 16:53
