Raspberry Pi 3
#66
Paweł,już mi działa z godzinę.Zrobiłem tak jak opisałem i poszło.Z początku chciałem odpalić przez USB na okienkach ale za nic nie mogłem zainstalować do tego konwertera sterowników.Zmierzyłem napięcia na pinach 15,16,17,18 NWT i wyszło,że pojawia się do 5V.Zworkę 5V zostawiłem i podłączyłem malinę na USB.Pomyślałem,że USB to USB i nie może być chyba różnic.Ruszyło po drugim wybraniu portu,jest dobra komunikacja na porcie /dev/llyUSB0.Dziękuję Koledzy.
Edit
Port pomyliłem,chyba się zasugerowałem odpowiedzią.
Działa poprawnie przy wyborze /dev/llyUSB1.Sprawdzałem teraz dodatkowo inne ale nie ma komunikacji.
Piny 15,16,17,18 to wyprowadzenia PIC16F876 w NWT.
Rasberry Pi 3 nie wołało nawet o sterowniki.
Porada kolegi SQ8MVY aby usunąć Max232 i zastosować konwerter była 100% trafna.
Dziękuję Paweł.
Wojc!o
Raspberry Pi 3 - przez SP9FKP - 11-09-2017, 11:25
