Raspberry Pi 3
#59
Z tego co piszesz Krzysztof wnioskuję,że łączenie po rs232 lepiej omijać szerokim łukiem.Dziękuję za porady.
Pintest stworzył trochę problemów w uruchomieniu ale jest wynik.
The main 8 GPIO pins 0: 7: OK
The 5 SPI pins 10:14: OK
The serial pins 15:16: OK
The I2C pins 8: 9: OK
Może nie jest źle Paweł,chyba port wygląda na sprawny.Nie powinno się ale zwykły użytkownik komputera nie ma pojęcia
jakie napięcia panują na portach.Jak przeczytałem o zerze -12V i jedynce +12V to zrobiłem taaaakie wielkie oczy.
Jednak uświadomiono mnie,że może być nawet -15V i +15V.Pomyślałem,że uczysz się człowieku całe życie a i tak głupi umrzesz Smile
Może znasz jakiś sprawdzony schemat konwertera 3V3,który należy zastosować po usunięciu max232 w NWT?
Edit
Doczytałem radę,że ma być to konwerter USB<>UART.Nie mam ale poszukam wiadomości na ten temat.Dziękuję.
Wojc!o
Raspberry Pi 3 - przez SP9FKP - 11-09-2017, 11:25
