TRX Kacper
Nie nie, nie spada. Celowo ustawiłem poniżej 4.35, bo jak ta wartość jest ustawiona, to pomimo braku mówienia do gruchy z radia wychodzi pełna moc.
Rozmawiałem z Markiem SQ7HJB.
Po 1 - polecił mi ustawić na końcu prąd spoczynkowy rzędu 200 - 250 mA, a nie sugerować się napięciem na bramce.
2 - polecił mi sprawdzić częstotliwość BFO - niestety, nie mam miernika częstotliwości, także sprawa musi poleżeć do przyszłego tygodnia.
3. - Trzecie nogi układów TBA - tam ma panować połowa zasilania - u mnie to 4V.
Dawno nie patrzyłem na schemat, ale Pan Marek zwrócił uwagę na rezystor 1 kOhm, który powinien być wlutowany między wyjściem antenowym z płytki, a masą. On ma ściągać wszystkie niepożądane napięcia pojawiające się na wyjściu do masy. Tego jeszcze nie próbowałem, a obaw ze spadkiem mocy po dotknięciu masy pozostał.
No i jeszcze równoważenie modulatora.
Do tej pory robiłem to tak, że skręcałem potencjometr w m.cz na zero i przy włączonym nadawaniu kręciłem PR 1 MOhm na minimum napięcia w.cz pod sztucznym obciążeniem. Wychodziło mi 0,17V Czy ta wartość jest poprawna?
Pozdrawiam, Artur
TRX Kacper - przez SP9OYA - 15-12-2009, 21:50
