Raspberry Pi 3
#10
SPO3O2OL napisał(a):Podłączenie i obsługa NWT będzie już specjalistycznym zastosowaniem?
Oprogramowanie dla Linux jest dostępne ale czy na Rasbery da radę?
Należy mieć na uwadze, że platforma Raspberry posiada na pokładzie procesor z rdzeniem ARM. Zwykłe desktopy zazwyczaj pracują na procesorach opartych o rdzeń x86/x86_64. Jak widać są to całkowicie różne architektury procesorów.
Program skompilowany dla x86 nie będzie działał pod ARM-em i na odwrót. Wspaniałą cechą idei opensource, a takim jest linuks, jest to, że dostępne są kody źródłowe programów. Tak więc, jeżeli nie ma skompilowanego interesującego nas programu na danej platformie, możemy pokusić się o samodzielną kompilację. Niekiedy wystarczy prosta kompilacja, ale nieraz trzeba kod źródłowy dostosować do specyficznych właściwości docelowej platformy.
Program do obsługi NWT - WinNWT/LinNWT jest otwarto źródłowy. Nie wiem, czy jest gotowa wersja pod Raspberry, ale jeżeli nie ma to można spróbować go zbudować we własnym zakresie....
Procesor w Raspberry jest na tyle "potężny", że może bardzo wiele....
Raspberry Pi 3 - przez SP9FKP - 11-09-2017, 11:25
