Tranciever Тюльпан-DSP
(09-09-2017, 0:53)SPO3O2OL napisał(a): Witaj Wojciech.Ciekawe informacje,chyba do tej pory nie czytałem o takich reflektometrach z bolometrem i tego rodzaju metodami pomiaru mocy nadajnika jak opisałeś.Z wielką ciekawością przeczytałem Twój post.Dziękuję.
Nie do końca rozumiem o co chodzi z długością lini sprzężonych ale pewnie oprócz nieznanego mi słownictwa technicznego jest w tym mnóstwo matematyki i pewnie nie będę się tym zajmował.
Jest tego trochę, np.:
http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~microwa...theory.htm
W skrócie największe sprzężenie jest wtedy gdy długość sprzęgacza jest lambda/4 razy współczynnik skrócenia, Wychodzi ok 1m na 30MHz. Dla niższych i wyższych częstotliwości sprzężenie będzie mniejsze. Typowy sprzęgacz CB ma około 10cm a więc znacznie mniej i małą długość kompensuje się zbliżeniem linii ale zależność od częstotliwości zostaje. Jeśli są transormatory na rdzeniach to charakterystyka zależy od transformatorów (wymiary rdzenia, materiał, ilość zwoi itp.), powinna być płaska ale na końcach pasma może być różnie. Jakość skalowania odczytu mocy wszystkich reflektometrów zależy też doboru oporników pomiędzy detektorem a wskaźnikiem.
(09-09-2017, 0:53)SPO3O2OL napisał(a): Po tym co napisałeś zastanawiam się czy wykonany pomiar na 50MHz może być winą amatorsko wykonanego obciążenia czy może zbyt małego pasma przenoszenia oscyloskopu.Czułość V/dz była dostosowana.50MHz w sumie mnie nie interesuje,zależy mi na kf do 30MHz.
Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę nawet tylko dolne pasmo amatorskie 80m gdzie zarówno oscyloskop jak i amatorsko zrobione obciążenie 50R nie powinny mieć chyba problemów z pomiarem <4MHz to i tak wyniki pomiaru mocy są bardzo różne między reflektometrem i oscyloskopem.
Nawet pomiary z oscyloskopu się różnią z Upep wychodzi 7,3W a z Urms 6,5W. Też zauważyłem że wiele oscyloskopów nie mierzy zbyt dokładnie. Wyświetlaja kilka cyfr po przecinku ale wynik zmiena się dużymi skokami. Jeśli chodzi o sprawdzenie reflektometru, to chyba trzeba porównać wskazania na kilku nadajnikach różnej mocy.
(09-09-2017, 0:53)SPO3O2OL napisał(a): Wina reflektometru czy obciążenia?Oscyloskop wykluczam,sprawdzane pp innym analogowym.Mogę kupić jakiś fabryczny opornik 50R przeznaczony do tego typu pomiarów mocy.Nie wiem tylko czy ma to sens przy pomiarach do 30MHz z użyciem nadal tego samego reflektometru i oscyloskopu.
Co do obciążenia to należałoby sprawdzić jego WFS, jeśli jest bliski 1 to jest w porządku. Ja obciążenia z 6 oporników MŁT 2W 300om używałem nawet na 2m ale tam WFS już był trochę większy.
pozdrawiam. Wojciech SP5SMK
Tranciever Тюльпан-DSP - przez RX9CIM - 01-05-2015, 21:30
