Tranciever Тюльпан-DSP
Też tak do tego podchodzę.Znalazłem w pudełku od reflektometru instrukcję i taką notę.
In Case of 220MHz measurement both forward and reflect power to be converted with the following formula.
Direct read out in the scale x 0,7 = Actual Power ex.When direct read out shows 10W, it should be 10W x 0,7=7W
Nie mogę zrozumieć tłumaczenia z googla czy dotyczy to pomiaru dla 220MHz czy do 220MHz.Dodam,że instrukcja i nota jest wspólna dla dwóch typów reflektometrów.Jeden 1.8-200MHz a drugi 140-525MHz.Informacja 220MHz w nocie może komuś sugerować,że dotyczy to tylko wersji urządzenia na pasmo 140-525MHz ale instrukcja tego raczej nie precyzuje.
Jeśli tłumaczenie ma sens dla do 220MHz to wynik ze skali pomnożony x0,7 jest w miarę wiarygodny.
Wojc!o
Tranciever Тюльпан-DSP - przez RX9CIM - 01-05-2015, 21:30
