Miernik LC
Dopóki nie zamontujesz PRAWIDŁOWEJ cewki L1, tak długo nie będzie Ci miernik działał. Przypadkowe dławiki jakich użyłeś nie uruchamiają generatora wzorcowego. Cewkę L1 możesz sam nawinąć na pierścionku FT37-43, ilość zwojów = 14, drut może być 0,3mm. Jej indukcyjność wynosi wtedy 82uH. Po przestawieniu zworek na pracę miernika częstotliwości na ekranie odczytasz częstotliwość pracy tego generatora. Opis masz w opisie uruchomienia na stronie sp9xuh, post #81:
Cytat:Do uruchomienia i sprawdzenia miernika posłużą nam dwie zworki, JP1 i JP2. Najpierw zwieramy JP1 i naciskamy przycisk RESET. W tym momencie mikrokontroler działa jako miernik częstotliwości Dla tych wartości L1 i C5 wyświetlacz powinien wskazywać wartość około "00055000", czyli ok. 550 khz. Aby pomiar był najdokładniejszy częstotliwość ta powinna być o 10-15% mniejsza od 655 kHz. Częstotliwość możemy zmienić zakładając inne wartości L1, C5.
Teraz zwieramy JP2, co powoduje podpięcie przez przekaźnik K1 kondensatora CCal(C6, C7,C8). Wyświetlacz powinien wskazywać "00039400" czyli około 394 kHz. Usuwamy zworki i miernik jest gotowy do pomiarów
Już raz o tym pisałem.
Rysio!
Miernik LC - przez sp5npw - 15-06-2009, 2:31
Miernik LC - przez SQ5STZ - 16-07-2009, 14:19
