Miernik LC
(14-08-2017, 16:56)EC4AGT napisał(a): Tak to wygląda. Ten lut to modyfikacja płytki . Na oryginalnym pcb nóżka 10 była na stałe do masy. Ja przeciolem ścieżkę i wsadzilem zworkę. Podobnie zrobiłem z nóżką 12 który nie była nigdzie podłączona. Do niej też przylutowalem zworkę.
Teraz jak to mierze to się okazuje że na przekaźniku jest cały czas prawie 5 V. Jak założę zworkę reset to nie ma napięcia ale kiedy ja usunę to mam 5 V, na chwilę spada do 0 i ponownie pojawia się na nowo.
Teraz dalsze próby. Założona zworka na reset i na nóżkę 12. Przełącznik na C. Na wyświetlaczu osiem kwadratów. Przełącznik na L i nic się nie zmienia.
Przełącznik na C i usuwam zworkę reset. Zamiast kwadratów pisze podłącz cewkę. Przełącznik przedstawiam na L i pokazuje się 00000001 cewkę. Jak wrócę na C to podłącz cewke.
Teraz zworka na reset i przełącznik na L pokazuje się osiem kwadratów. Przyłączam na C i dalej jest osiem kwadratów.
Tranzystor to BC 546a
W/g mnie źle to robisz gdyż zakaładasz na stałe zworki na pin 12 i reset a następnie przełączasz tylko L-C.Tak nie masz tego robić!
Nie wiem też dlaczego masz kwadraty, może jest jakiś brak kontaktu między pcb a LCD na złączach lub lutach.
Zrób dwie próby w takiej kolejności.
Pierwsza próba.
-ustaw dobrze kontrast LCD potencjometrem(wyświetlacz LCD ma być 1x16)
-zapnij na stałe zworkę na nogę 10 do masy.
-zdejmij zworkę z 12 pin
-wyłącz zasilanie,przełącznik L-C ustaw na L i włącz zasilanie
-teraz powino wyświetlać przełącz na C
-przełączasz przełącznik L-C na pozycję C.
W tej chwili dokonuje się automatyczna kalibracja(warunek,że masz polski hex o którym wspominałem kilka postów wcześniej).
Co pokazuje teraz LCD po kalibracji?
-teraz zwierasz 12pin do masy i jak jest 12 zwarty to na chwilę zwierasz RESET
i puszczasz RESET(12 pin zwarty do masy).
-odczytujesz co pokazuje LCD
Nie napisałeś nic o kolorach pasków dławika!Dławik 82uH jest bardzo ważny.Nie ma znaczenia czy ze względu na tolerancję 82uH będzie miało np. 70uH lub 86uH ale raczej nie powinna to być wartość 820uH czy 7uH.Dlatego podaj kolory pasków na dławiku 2.2Ohm 0.07mH
Wojc!o
Miernik LC - przez sp5npw - 15-06-2009, 2:31
Miernik LC - przez SQ5STZ - 16-07-2009, 14:19
