Bartek 0 i Bartek II
#12
(21-10-2010, 11:25)sp2qca napisał(a): 1. trymery mogą być - choć do dostrojenia służą rdzenie w cewkach
Ale nie zaszkodzi a może być łatwiej.
Miałem na myśli filtry TX. Tam cewki są nawinięte na toroidach, a więc nie mają rdzeni.
Cytat:dipol - pytanie czy masz go czym dostroic.
W tej chwili jedyne narzędzie jakie mam pod ręką to zwykły reflektometr do strojenia anten CB. Będzie się nadawał?
Cytat:A masz znak - tak na marginesie?
Nie. Jak wspominałem jeszcze nie zrobiłem licencji. Oczywiście nie zamierzam nadawać ani nawet stroić anteny przed uzyskaniem odpowiednich uprawnień. Obwód TX zmontuję tak czy inaczej i wstępnie zestroje, przetestuję na sztucznym obciążeniu. Może dam do przetestowania komuś, kto ma znak, aby zrobił jakieś QSO.
Wszystkie moje pytania o użytkowanie części nadawczej mają jak na razie charakter teoretyczny.
Cytat:Przy 2W i to zakładając że w antenie - to na łączności zagraniczne bedzie trudno liczyć. Ja kiedyś miałem radio z ok. 6W (może 10 - nie pamietam) i LongWire 41,5 m jakies 4m nad ziemią - nie zawsze się dowoływałem ale przy dobrej porpagacji robiłem łączności krajowe.
Na początku raczej nie będzie mi zależało na robieniu łączności DX. Wystarczy możliwość prowadzenia rozmów krajowych i to nie koniecznie z drugim krańcem Polski. Wink W tej chwili składam:
1) Taurusa SP5DDJ na pasmo 20m. Odbiornik uruchomiony, nadajnik składam (oczywiście jak pisałem powyżej - przetestuję jedynie na sztucznym obciążeniu) ale brakuje mi kilku drobiazgów, by posunąć prace do przodu.
2) Bartka SP5AHT na pasmo 80m. Część elektroniczna jest gotowa w jakichś 85%. Zostało kilka cewek do nawinięcia i wlutowania, potem strojenie.
3) Bartka 0 - opis zbędny.
Wcześniej złożyłem Librę na 80m. Działa, jedynie trzeba lekko doregulować TX, zostawiłem to na później, i tak na razie nie potrzebuję nadajnika.
Moce jakimi dysponują te urządzenia powinny chyba wystarczyć, żeby dało się przeprowadzić wyraźną rozmowę z kimś, kto nadaje z kraju?
Bartek 0 i Bartek II - przez SQ9RZI - 10-10-2010, 19:48
