Analizator EU1KY
Na poprzednich softach pracowało ok ? Uruchamiasz analizator, czy już pracował ? Zmieniłeś konfigurację zworek na Discovery od szyny i2c, tak jak podaje to autor na swojej stronie ? Zamiast przekładać zworki na Discovery można kynarem zrobić prawidłowe połączenia na PCB analizatora. Wszystko jest w tym wątku.....
Jeżeli to zrobiłeś, to sprawdź napięcie zasilania si5351, zmierz jakie masz napięcie na szynie SDA oraz SCL interfejsu i2c. Bez tych informacji ciężko jest pomóc.
Zamiast ręcznie ustawiać adresy, ustaw na AUTO. wówczas soft sam przeskanuje szynę i ustawi prawidłowy adres.
To, że na wyjściu si5351 nic nie masz, nie znaczy, że kość jest do wymiany. Jeżeli nie zostanie przez program zainicjowana, to tak będzie się zachowywać.
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
