  • 1 głosów - średnia: 5
(10-07-2017, 23:38)SQ8MVY napisał(a): Zawsze można dorobić sobie stabilizację temperatury do si570....
Lub na podstawie zmierzonej temperatury wyliczyć poprawkę nastawy jak w M0NKA
Cytat:Kolego CYBORG, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam przeprowadził testy i z obserwacji wyciągnął wnioski...
I podzielił się z nami tą wiedzą.
Wbrew pozorom przesłanie sygnału prostokątnego na odległość kilkunastu/kilkudziesięciu cm nie jest zadaniem trywialnym. Szerokie widmo wymaga starannego dopasowania dla wyjścia i wejścia sygnału (to to już jest linia długa) dla zachowania kształtu prostokąta a dla zminimalizowania promieniowania (i zakłóceń) najlepiej linią symetryczną. Potrzebny jest zatem nadajnik i odbiornik linii i to zdolny przenieść powyżej 100 MHz. Najlepiej poczytać o standardach związanych z interfejsem SATA ew. USB lub ETH. Tam ten problem występuje na porządku dziennym i został skutecznie rozwiązany.
