Piligrim SMD z DW Radio
Arturze.
Mam taką płytkę, i w oparciu o nią wykonałem transceiver na wszystkie pasma.
Płytka zawiera i część odbiorczą i nadawczą, ale moc wyjściowa z płytki to miliwaty. Potrzebna jest kilkustopniowa końcówka mocy, zespół filtrów dolnoprzepustowych.
Warto zakupić filtry pasmowe. Mój transceiver obecnie niema filtrów, ale odczuwa się ich brak. Bywa że słychać go nie tylko tam gdzie mna być go słychać. Mam płytkę filtrów, ale jeszcze jej nie wmontowałem i nie dołozyłem do obsługi przez software. Moje radio ma moc ok 100W.
AD9850 będzie wymagał dodatkowego powielacza - tak mam obecnie u siebie, Si5351 pokryje cały zakres KF. Mam obydwa moduły, też taki AD9851, ale sterownik oprogramowałem na procesorze ARM i nie mam biblioteki do obsługi Si5351, ale próbowałem ten moduł na arduino i Si5351 to dość dobre rozwiązanie.
Na swój transceiver - złożony z dostępnych modułów, wydałem ok 1100.- PLN. Za 1500 kupiłem używany IC-706 a kilka lat później też używany IC-735.
Są lepsze niż pilgrim w podstawowej wersji, bez dodatkowych funkcji jak CW, CAT, zawężacze pasma vox, BK, choć można pilgrima we wszystko dozbroić, kosztem dodatkowych kosztów.
Teraz używane radia jakoś poszły w górę, ale widać że samodziałki robi się dla satysfakcji a nie z powodów finansowych.
Jeśli zależy Ci na pracy na pasmach a nie na majsterkowaniu, to zapoluj na używane radio z lat 90-tych i będziesz miał gotowy sprzęt do pracy na pasmach. Jest sporo ofert na giełdzie qrz.pl i Allegro i można trafić coś dobrego w podobnej cenie co wykonanie radia.
Praca na KF to insza inszość. Mam tu na myśli łączności międzynarodowe i DX-y. No chyba że chodzi o pogaduszki krajowe, to do tego może wystarczyć UKF, zwłaszcza że jest dostępna sieć przemienników FM-link czy DMR, Fusion, D-Star.
73's Marcin.
Piligrim SMD z DW Radio - przez SP9BWA - 09-01-2013, 13:55
RE: Piligrim SMD - przez SP9MRN - 10-01-2013, 15:59
RE: Piligrim SMD - przez SQ1GYQ - 10-01-2013, 18:32
