Antena z RG58CU 2m 70cm PA0FBK jak przeliczyć?
#13
Jak włożysz antenę do rury plastikowej to pasmo 70 cm zjedzie w dół, ale na 2m też, ale mniej.
Ja używam rurki do kabli elektrycznych o średnicy 20, 25mm a nawet ostatnio 35mm.
Próbowałem zrobić z polskiego kabla RG58, ale niezbyt dobrze wychodzi. Trzeba było wydłużyć górny odcinek o kilka cm. Zachwycony nie byłem.
Trzeba kupić ten niemiecki kabel RG58CU Made in Germany z tego wychodzą te anteny jak się dokładnie zrobi. Z innymi kablami albo jest zabawa z wydłużaniem, skracaniem, albo nie wychodzi.
73's Marcin.
