oscyloskop z FFT
#6
(28-06-2017, 22:50)SP6TGB napisał(a): Zastanawia mnie ten Twój oscyloskop. Gdybyś chciał nim mierzyć filtry/kwarce jaką najmniejszą rozdzielczość, czy też szerokość filtru możesz nim dobrać?
Chyba nie bardzo rozumiem, o co pytasz...
To nie zależy od oscyloskopu, lecz od wobulatora, który będzie podawał sygnał na wejście filtra i sygnał "Trigger" do oscyloskopu.
Ten oscyloskop ma na wyświetlaczu 480 punktów w poziomie i tyle może pokazać w danym widoku (choć zawsze można sobie zoom zrobić). Jeśli wobuloskop będzie przemiatał pasmo powiedzmy 200Hz, to oscyloskop też to pokaże i to z rozdzielczością ponad 2 punkty na 1Hz.
(28-06-2017, 22:50)SP6TGB napisał(a): Częstotliwość, te 150MHz chyba jest wystarczająca dla potrzeb powiedzmy KF.
Tak - wystarczająca. Właśnie pod tym kątem go kupowałem.
A do tego przy takim paśmie obejrzysz jeszcze w miarę dobrze odwzorowany przebieg prostokątny do jakichś 20MHz - też wystarczające na potrzeby prostych mikrokontrolerów.
(28-06-2017, 22:50)SP6TGB napisał(a): Rozumiem, że kwarców nim nie dobierzesz ale chyba już zbudowany, działający filtr da się obejrzeć.
Marku, podejrzewam, że troszkę mylisz pojęcia, albo nie do końca wiesz, na czym polega pomiar filtra/kwarcu...
Jak chcesz dobierać kwarce, albo mierzyć filtry przy pomocy samego oscyloskopu?
Do pomiaru filtra/kwarca jest potrzebne źródło sygnału w.cz. (z funkcją przemiatania pewnego pasma) i detektor. Obie te rzeczy powinny być ze sobą zsynchronizowane w procesie przemiatania.
Zatem, albo masz to w jednym urządzeniu (NWT, MAX lub inne analizatory), albo dobierasz sobie te elementy oddzielnie. Wtedy źródłem sygnału może być generator funkcyjny lub prosty DDS, a detektorem może być jakaś sonda lub oscyloskop właśnie. Jeśli te elementy masz oddzielnie, to kluczem jest to, aby źródło sygnału miało wyjście "SYN" (albo "Trigger", różnie to zwą), które możesz wprowadzić do wejścia trigger oscyloskopu.
(28-06-2017, 22:50)SP6TGB napisał(a): Aha, napisałem do tej firmy "keysight" zapytanie jaka jest rozdzielczość tych FFT w ich oscyloskopach i czy da się dobrać komplet kwarców z rozrzutem 10Hz.
No też jestem ciekaw, co Ci odpiszą Smile
Być może też zrobią takie duże oczy jak ja powyżej, kiedy zobaczą to pytanie Wink
Rafał SP3GO
oscyloskop z FFT - przez SP6TGB - 24-06-2017, 20:40
