Synteza SPHM DDS
Mój sterownik Husarka jest w wersji oprogramowania v1.20 . Nie wiem czym różni się od wersji 1.01 która jest opisana na początku wątku . Wyświetlane pasma są do 70MHz . Ja w swoim SI570 LVDS uzyskuję zakres 50 MHz a przy paśmie 70 MHZ częstotliwość VFO jest 76MHz i zmienia się przy przestrajaniu normalnie . Skąd taka częstotliwość i czemu służy?
Sterownik wersja v1.20 nie mogę zmienić ustawienia kroku w setupie : setup > zmiana kroku enkoderem (np 10Hz) > przyciśnięcie przycisku zmiany kroku ( bez tego nie reaguje przycisk sawe) > przycisk sawe > quit .
Nastawa pozostaje taka sama , domyślnie 500Hz.
